Хаха мерси колега, успокои ме ! По-добре мойта да ревизирам , втора употреба не се знае в какво състояние ще е . Благодаря колеги ако имам затруднения при свалянето ще пиша
я по добре си земи една 2-ра употреба, за 1.4 съм купувал под 100лв от форума. Отваряш ги и двете и събираш една читава, че като слушам вилка, синхронизатор, че и ЗК на 4 скорост са за хвърляне ! Цените на тея 3 неща са Доста. Всичкото масло в кутията е 2 литра ти си долял 1 сещаи се какви износвания има по другите чарколяци + 6-те лагера то стана колкото колата "едната ревизия"
146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка 145 jtd венера полиуретанс ендуранс тиим
След 3 дни лежане под колата и много мъки , скоростите вече са свалени ! Около маншоните на полуоските има много стружки и частици от нещо смляно. Утре ги карам на майстор . Специални благодарности на phoenix , без неговите съвети нямаше да се справя !
Следва не-леката операция по монтажа. Внимавай като я напъхваш да не увисне на първичния вал/дето влиза в съединителя. И много внимавай да не падне някоя гайка при маховика докато събирате, че после стават едни....
Инак още един ден работа.
